[O2] Problem z tylnym zawieszeniem Octavia II FL, sprężyny
  • kristofer55
    • 272
    W sumie szalu nie ma. Jest tak na styk. To jest 100kg + paliwo pelny bak ??
    Tak. Przed ułożeniem sprężyn lepiej wyglądało. Mam w planach w następnym roku dokupić platformę na rowery, więc chyba będzie trzeba też Lejforsy HD wrzucić w pakiecie :P
      • 6626
      Zamieszczone przez kristofer55
      na Lejforsach 19 z ciężarem ok. 100 kg w bagażniku i po wyładowaniu.
      trzeba było brać do kombi Lejforsy HD. Ja dokłądnie takie mam i jestem z nich zadowolony.
      • Marek358
        • 82
        Wrzucam fotki jak teraz u mnie wygląda na Lejforsach 19 z ciężarem ok. 100 kg w bagażniku i po wyładowaniu.
        Do 100 kg z tyłu (bagażnik i pasażerowie) nie ma problemu. Ugięcie owszem jest, ale nie przeszkadza. Jak wyraźnie więcej to zaczyna się tęsknić za HD.
        Ja najczęściej jeżdżę sam (ze 20-30 kg w bagażniku), albo z rodziną (jakieś 90-100 kg na tylnych siedzeniach). Takie obciążenie to nie problem. Wakacje to problem.
        • kazek103
          • 351
          kristofer55
          Właśnie ja korzystam z takiej platformy na dwa rowery, na fabrycznych z dopakowanym na ful prześwit pomiędzy hakiem a asfaltem 10 cm. stąd też parokrotnie przyorałem nim po asfalcie. Po przesiadce na polecane 19 jest dużo lepiej ale bez szału, po ułożeniu wymiar ok.380 czyli lekko poniżej normy.W codziennej eksploatacji jest ok. nawet z 4 osobami na pokładzie, tylko te wyjazdy wakacyjne
          • kristofer55
            • 272
            Zamieszczone przez kazek103
            kristofer55
            Dokladnie takie same mam odczucia, a na hd bedzie wyzej stal, czy popeostu sprezyna sie mniej ugina?. Bo jak patrze na niektore fotki to nie chce zeby dupa stala tak wysoko, jak traktor :-P
            • rodaczek
              • 1600
              Wg. kolegi Konkon nie będzie stał wyżej. Jest poprostu twardsza.
              Moja Octavia:
              Rafał
              • leonn
                • 2726
                U mnie po ułożeniu Monroe HD z pełnymi zbiornikami,zapas,hak wymiar jest 395mm, a i jak bagażnik z trzema rowerami założe to i wyglada tył normalnie i prowadzi się auto bardzo dobrze.
                Jak ktoś często jeździ załadowanym autem +hak i platforma z rowerami (o lpg już nie wspomnę) to ja bym nic innego niż Monroe HD nie zakładał :wink:
                  • 6626
                  Zamieszczone przez rodaczek
                  ma rację ! Parametry są w normie a "dupsko" nie idzie do góry. Sprężyny twarde, mniej się uginają a tym samym po zapakowaniu auto trzyma "poziom"
                  Zamieszczone przez leonn
                  dokładnie takie same mam odczucia.
                  • yunior81
                    • 1657
                    Wyjmujemy kolo zapasowe, demontujemy hak, zostawiamy 1/2 PB oraz pelny zbiornik LPG i z tylu mamy pakiet na bezdroza.
                    Jak dla mnie z "takim wyposazeniem" taki wynik to wymagajacych powinien satysfakcjonowac.
                    • michal_suchy
                      • 89
                      Na tył założone sprężyny Lesjofors 4285720 czyli HD . Od wymiany zrobione 2500 km łączny przebieg auta 11000 km. Przód seryjny, silnik 1,6mpi. Zbiornik LPG pełny ,paliwa 1/4. Wrażenia w poprzednich moich postach.
                      • bezelex
                        • 58
                        U mnie wstawiono MAD-y do fabrycznych sprężyn i po 7 tyś. kilometrów nie opadły znacznie . Myśle , że teraz jest tak jak ma być Wygląda to tak : http://www.autocentrum.pl/awc/bezele...-octavia-2012/ <- Pare fotek z pelnym bagażnikiem i rowerami na dachu . Jeszcze jak 3 osoby dojda to i tak nie siada mocno .
                        Profil O2 Tour'ek -> http://www.autocentrum.pl/awc/bezele...-octavia-2012/
                        • aronus
                          • 643
                          Założyłem do liftbacka z gazem i hakiem Lesjofors 4285719 czyli dedykowane do kombi. Po zatankowaniu gazu do pełna i benzyny do połowy, w bagażniku dojazdówka oraz skrzynka z narzędziami wysokość zawieszenia 380 mm. Po wyciągnięciu dojazdówki i wyjeżdżęniu gazu na trasie 50 km wysokość 385-390mm. Ogólnie wysokość na granicy minimum, albo niewiele więcej, ale dla mnie najważniejsze, że jeździ się super . Czuję wyraźnie, że sprężyny z tyłu są twardsze, ale dalej komfortowe. Auto zachowuje twardość po przejechaniu poprzecznych nierówności np. leżących policjantów, nie faluje tak jak na oryginalnych. Reasumując jak dla mnie wysokość OK a twardość jest idealna, ale twardszych już bym nie chciał.
                          • Aligator1
                            • 13
                            I ja w dniu dzisiejszym założyłem do Czeszki Lesjofors 4285720 HD zobaczymy jak się to sprawuje ?
                            • PrzemekS2
                              • 76
                              Aligaror1 zrób zdjęcia i pokaż jak wygląda na 20tkach
                              • fajny52
                                • 202
                                Zakupiłem sprężyny Lesjofors 4285719 . Jak założę dam znać. Czy wymiana sprężyn w ASO kosztuje 180 zł?
                                • yunior81
                                  • 1657
                                  fajny52, ok 160 zł. placilem w ASO
                                  • aronus
                                    • 643
                                    Tylko po co zaraz do ASO, wymiana sprężyn z tyłu jest banalnie prosta, zajmuje 30 minut każdy mechanik powinien sobie poradzić a taniej będzie na pewno.
                                    • TwoB
                                      • 1086
                                      Zamieszczone przez fajny52
                                      podnośnik, klucz nasadowy i 1,5 godziny czasu i gotowe...
                                      SATYNOWA O2 Tour
                                      Z pozdrowieniami
                                      Bartek
                                      • fajny52
                                        • 202
                                        Ile kosztuje ustawianie geometrii kół?
                                        • Aligator1
                                          • 13
                                          PrzemekS2 zdjęć nie ma po co robić różnica jest niewielka wzrokowo 1 centymetr do góry poszło przy tym samym obciążeniu odczuwalna to inna sprawa twardsza dupa gaz, paliwo, hak i nie siada jak na ori. Po wyciągnięciu sprężyn przy wymianie to ori. wyższe ale chudsze i dlatego tak siadają. Zaznaczam że przebieg samochodu 10 tyś więc nówka.
                                          • LUKI
                                            • 5776
                                            zależy czy ustawiasz sam przód czy przód i tył
                                            jesteś ze Śląska, tak że podjedź tutaj i będziesz mega zadowolony
                                            • aronus
                                              • 643
                                              Aligator1 a jaką masz wysokość na tych 19?
                                              • Marek358
                                                • 82
                                                Zamieszczone przez aronus
                                                Aligator1 założył 20tki
                                                • aronus
                                                  • 643
                                                  Racja pomyliłem kolegę Aligator1 z Fajny52 ops: . Ale dalej jestem ciekawy jakie wymiary trzymają Wasze nowe sprężyny?
                                                  • michal_suchy
                                                    • 89
                                                    Kolego masz 78 stron wątku o wymiarach sprężyn, tak ze nie powielaj pytań. Wszystko masz podane na talerzu razem ze zdjęciami.
